Old 08-27-2014, 08:29 PM   #1
dometic frigidaire
Mon congélateur fait de la givre dans le fond et au dessus de la porte j `ai ajuster le thermostat et le problème persiste
mach670 is offline   Reply With Quote
Old 08-27-2014, 10:10 PM   #2
TURBS's Avatar
Hello, I'm sorry but most of us cannot read what you wrote.
TURBS
"SABRE OWNERS UNITED"
Old 08-27-2014, 10:28 PM   #3
Kaadk's Avatar
Via Google Translate:
My freezer is the ice in the bottom and top of the door I`ve adjust the thermostat and the problem persists
So, if the fridge is icing up, are you sure you adjusted the thermostat the right way? Most people get it backwards and slide it the wrong way. Also look for a climate control switch (if equipped) it'll be just under the top of the fridge, on that strip over the top of the freezer door. (sorry, no pictures). If you have it, turn that on. It'll activate a heater behind the panel between the fridge and freezer to prevent frost from forming when used in very humid environments.
Donc, si le réfrigérateur est la cerise en place, vous êtes sûr que vous avez réglé le thermostat de la bonne façon? La plupart des gens en arrière et faites-le glisser dans le mauvais sens. Voir aussi d'un bouton de contrôle du climat (le cas échéant) ça va être juste sous le sommet du réfrigérateur, sur cette bande sur le dessus de la porte du congélateur. (désolé, pas de photos). Si vous l'avez, tourner que sur. Il va activer un chauffe derrière le panneau entre le réfrigérateur et le congélateur afin d'éviter la formation de givre lorsqu'il est utilisé dans des environnements très humides.
P.S. Gotta show some love for the French. Even if I've lost the language I'm still 15/16ths French Canadian.
Post-scriptum Je dois montrer un peu d'amour pour les Français. Même si j'ai perdu la langue que je suis toujours 15 / 16èmes canadiens français.
dometic
